查看: 73|回复: 0
m4螺丝打多大的孔?
发表于 2025-9-17 08:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
M4的螺丝底孔是3.3mm,钻孔直径应为0.7mm。下面是关于螺丝的更多介绍:1、简介:螺丝包括螺丝钉和螺丝杆两类。螺丝钉一般叫木螺丝,是前端有尖头的那种,螺距较大,一般用于紧固木制件、塑料件;螺丝杆是机螺丝(机械螺丝),是前端平头的那种,螺距较小,均匀,一般用于紧固金属、机器部件2、分类:主要分类包括普通螺丝、机螺丝、自攻螺丝和膨胀螺丝四种。3、检验方法:螺丝表面检验有分为两种,一种是螺丝生产好后没电镀之前的检验,另一种是螺丝电镀好后的检验,也就是说螺丝加硬后,螺丝表面处理好后的检验。螺丝生产好后没电镀之前,对螺丝进行尺寸,公差等各方面的检验,看有没有达到国家标准或客户要求。螺丝表面处理后,对所电镀好的螺丝进行检验,主要检验电镀的颜色和有没有坏螺丝等。
GMT+8, 2026-11-6 21:52 , Processed in 0.085503 second(s), 20 queries .
