查看: 132|回复: 0
大众高压油泵异响
发表于 2025-8-29 10:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果高压油泵是出现哒哒哒的响声,这是正常的。如果是发出了其他响声,那就是不正常的,车友们需要去检查一下。
只有使用涡轮增压缸内直喷技术的大众发动机才有高压油泵,高压油泵是缸内直喷发动机必不可少的部件。
很多汽车的发动机都在使用缸内直喷技术,缸内直喷发动机的喷油嘴在发动机汽缸内,这种喷射方式的喷射压力是更高的。
在这么高的喷射压力下, 汽油可以充分雾化,这样可以与空气充分混合。
汽油与空气充分混合后,发动机的燃烧也会更加充分。
燃烧更加充分了那发动机的动力就会更强,燃油经济性也会更好。
汽车的发动机还有一种喷射方式,这种喷射方式叫多点电喷,多点电喷发动机的喷油嘴是在进气歧管内的,这种发动机的汽油与空气是在进气歧管内混合的。
多点电喷发动机的动力不如缸内直喷发动机强。
但是多点电喷发动机的噪音更小,因为这种发动机没有高压油泵。
并且多点电喷发动机是更加可靠的。
有些汽车的发动机会使用混合喷射技术,混合喷射就是既有缸内直喷也有多点点电喷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37781.html
GMT+8, 2026-9-26 19:42 , Processed in 0.240143 second(s), 20 queries .
