查看: 78|回复: 0
磁极间的作用是什么?
发表于 2025-9-17 08:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁极的作用是通过相对的直流电使磁极产生对应的磁场,通过转子与定子的相对旋转运动,完成磁能动能与电能的能量转换。下列是关于磁极的具体描述:1、电动机磁极:电动机磁极是建立电机旋转的基础条件,一些电机的磁极用永久磁铁设置,一些电机用绕组设置,交流电动机使用绕组设置成可以移动并且利用三相电压设置成一个由几对磁极制作的旋转磁场。由这个旋转磁场拖动转子旋转。2、磁极的功用:产生磁场,电磁式电动机的磁极由铁心和磁场线圈组成,铁心用低碳刷制成的马蹄形,并用螺钉固定在电动机壳体的内壁上,磁场线圈套装在铁心上。为了增大起动机的电磁转矩,一般采用四个磁极,功率超过735KW的起动机有的采用六个磁极。磁场线圈用矩形裸体铜线绕制,并与电枢绕组串联。3、四个磁场线圈的两种连接方式:一种是四个绕组串联后再与电枢绕组串联。另一种是两个绕组先串联后并联,采用这种连接方式无论哪种连接方式,其磁场线圈通电产生的磁极必须是N、S极相同排列。汽车起动机传动机构的作用及组成、汽车起动机控制装置的作用及组成、汽车起动机电磁开关的作用与组成。
GMT+8, 2026-11-5 20:59 , Processed in 0.058943 second(s), 20 queries .
