查看: 80|回复: 0
为什么换好刹车油之后踩到太软?
发表于 2025-9-17 08:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
换好刹车油之后,刹车变软的原因是更换的刹车油存在问题或者刹车油管中的空气未排放干净。以下是具体介绍:1、刹车油存在问题:更换的刹车油种标准不达标或质量问题。目前市面上的刹车油主要为合成型DOT3和DOT4等刹车油。DOT3和DOT4最主要的不同之处在于干、湿沸点的区别。如果制动液沸点过低,则在系统中容易汽化而造成气阻,导致车辆制动迟缓甚至制动失效。解决措施:重新更换刹车油。2、残留空气:刹车系统内有残留气体,在更换刹车油过程中,未将管路内的气体排放干净导致。因在更换刹车油时,有严格的换油顺序和换油方法。解决措施:将车辆开到维修机构排除空气即可。
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.163263 second(s), 19 queries .
