查看: 73|回复: 0
玻璃里面有雾是什么原因?
发表于 2025-9-17 09:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃里面有雾的原因以及解决方法如下:1、平衡孔关闭:没开气压平衡孔和排水孔或开设不合理造成水排不出去,水汽长期蒸发后进入玻璃夹层产生雾气。解决方法:尽量采用中空玻璃,中空玻璃可大大避免该现象的产生。2、位置不合理:中隔条的安装位置不合理,中隔条沿玻璃四周边缘进行粘贴,未留出一定的间隙,这较易造成中隔条与雨水直接接触,并将其吸附后,在玻璃间生成水汽。解决方法:应加装玻璃垫片,中隔条布置应距玻璃1-2mm,距玻璃下侧应3-4mm。这样可避免中隔条与水接触,当然应该选择质量好,吸水率低的中隔条为好。3、密封不紧密:玻璃的密封不紧密,四面的密封胶打得不均匀,有漏处。解决方法:玻璃的密封要紧密,在操作上应认真仔细。
GMT+8, 2026-11-5 19:25 , Processed in 0.091511 second(s), 20 queries .
