查看: 81|回复: 0
医用酒精可以当玻璃水吗?
发表于 2025-9-17 09:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
医用酒精不可以当玻璃水。以下是玻璃水的作用:1、清洗性能:表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。2、防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。4、抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。5、润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。6、防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-6 07:59 , Processed in 0.115169 second(s), 20 queries .
