查看: 77|回复: 0
定速巡航对车会有影响吗?
发表于 2025-9-17 09:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
定速巡航对车没有影响。以下是使用定速巡航的注意事项:1、注意使用的路况:在车辆密集的道路上或劣质路面上(例如滑溜路面、松散的砂石路面或暴雨后的路面)行驶时,切勿使用车速控制系统;2、禁止踩离合:系统打开后,车速高于40公里/小时,切勿踩离合踏板,即将变速杆移入空档,否则可能使发动机超速运转,导致损坏。3、查看故障:使用巡航控制系统要注意观察仪表板上的指示灯“CRUISE”是否闪烁发亮,若闪烁则表明巡航控制系统是在故障状态。
GMT+8, 2026-11-5 12:05 , Processed in 0.058852 second(s), 20 queries .
