查看: 88|回复: 0
油表亮黄灯了是什么意思?
发表于 2025-9-17 09:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油表黄灯亮后,还能行驶40公里左右。以下是降低油耗的方法:1、要加强对汽车的保养:汽车的调整、保养影响到发动机性能与汽车行驶阻力。车主应定期到汽车修理厂家做日常保养,如检查胎压,四轮定位、调整制动器摩擦片与制动鼓间隙、汽车底盘各润滑点上油,按期更换机油、检查过滤器等。2、避免发动机长时间空转:停车怠速时发动机的油耗远大于正常行驶时,因此,长时间不开动车辆,比如停车等人时,最好熄火;冷启动时,温车不要超过1分钟,保持几分钟低速行驶即可。3、尽可能避免急刹急起:柔和、平顺的驾驶方式最省油,在起步阶段,尽量避免猛踩油门,正确的方法是平顺加速,在达到一定速度后,应尽可能保持匀速行驶。
GMT+8, 2026-11-6 17:12 , Processed in 0.074046 second(s), 20 queries .
