查看: 136|回复: 0
规范要求车位尺寸是多少?
发表于 2025-9-17 09:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车位的标准尺寸:宽2500mm,长5000mm—5500mm。以下是关于车位尺寸的具体介绍:1、平衡式车位:长为6000mm,宽为2500mm。2倾斜式车位:斜长6000mm,宽为2800mm,两条斜线垂直距离应保持2.5米的标准。3、垂直式车位:长大于等于5000mm,宽为2500mm,一般2500x5300mm为最佳标准停车位尺寸.4、其他车位:并不是所有停车位都是按照这个尺寸设计的,需要根据车辆大小而定。小型车位尺寸采用2500~2700×5000mm的尺寸,单车道回转车道宽度不小于3500mm,双车道不小于5000mm,回车路段应该满足车辆一次性回转的需要。
GMT+8, 2026-11-5 14:33 , Processed in 0.398370 second(s), 20 queries .
