查看: 87|回复: 0
汽车胎压280会爆胎吗
发表于 2025-8-29 10:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的胎压为280对于加强型轮胎属于正常值,对于标准轮胎来说胎压较高,高温下可能引起爆胎。
根据国际GBT2978-2008标准来看,标准型轮胎的胎压标准值为2.4-2.5bar,加强型轮胎的胎压标准值为2.8-2.9bar,最大气压不允许超过3.5bar。
造成爆胎的原因较多,我们来看一下:
1、轮胎漏气:
在轮胎受到尖锐物品扎刺但是当时没扎破,但是存在漏气现象,在行进过程中,轮胎受到各种力的作用进而爆胎。
2、胎压过高:
高速行驶下,轮胎与地面的摩擦力变大,轮胎内部气温升高,胎压上升,导致轮胎变形、材料弹性降低,遇到冲击就会出现爆胎现象。
3、胎压不足:
胎压不足的情况下,胎体的谐振作用力增大,会引起爆胎;轮胎变形几率增大,在转弯时如果胎面内壁着地,爆胎的几率也会增大。
最后补充一下,什么情况下轮胎不能继续使用:
1、轮胎已经磨损到胎面磨损指示标记,这些标记为法定的最小沟槽深度,高度为1.6毫米。继续驾驶将会插产生严重的安全问题。
2、轮胎受过严重损伤,比如撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉等都会造成严重伤害。如果伤害到了侧面,建议更换以为侧面无法维修。
(3)胎面变形或明显龟裂的现象,这时候需要请专业的修理厂进行检查,由此断定是否继续使用还是更换。
(4)如果轮胎已经鼓包。轮胎鼓包是爆胎的前像,非常危险,建议及时更换。
轮胎作为汽车上最重要的配件之一,还是请广大车主多多上心,建议每次出行前检查轮胎是否有问题。当你发现轮胎已经有鼓包或者胎壁有龟裂、磨损严重,记得维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37782.html
GMT+8, 2026-9-26 15:39 , Processed in 1.527982 second(s), 20 queries .
