查看: 93|回复: 0
新车跑偏属于三包吗?
发表于 2025-9-17 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车跑偏属于三包。以下是新车跑偏的原因介绍:1、胎压:左右胎压不一致,正常情况下,前后胎压一般是在2.0-2.5左右,前胎可能要稍微低一点。汽车上时间行驶过程中,左右胎的接地面积和受力不均匀,时间一长就会出现胎压不一致的现象,而汽车方向也会偏向胎压低的一边。解决方法是补足胎压。2、胎纹:左右胎纹磨损不一致。汽车转向、碾压路面方面不一致,轮胎的磨损也会出现差异。但一边的胎纹磨损过多时,它的直径会更小一些,行驶方向也会偏向这一边。解决方法是除了换胎以外,如果是前胎,可以与同侧的后胎进行对换。3、减震器:减震器弹簧有不同程度的金属疲劳,也就是说两侧弹簧的行程不一致,一高一低使得车身不平,导致车辆跑偏。4、刹车系统:刹车系统故障,也就是常说的偏刹。如果一侧的刹车分泵工作不正常,刹车片回位不够完全,在行驶过程中这一侧的车轮是一直保持制动的,也会导致车辆跑偏。
GMT+8, 2026-11-6 00:45 , Processed in 0.060228 second(s), 20 queries .
