查看: 142|回复: 0
朗逸加油开关在哪
发表于 2025-8-29 10:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸的油箱盖与中控锁是联动的,解锁中控锁之后,按一下油箱盖就是可以打开的。
朗逸是大众旗下的紧凑型轿车,朗逸在国内的口碑和销量是非常好的。
如果大家对朗逸感兴趣,可以去体验一下。
新款朗逸一共搭载了三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机。
1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大扭矩为200牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2000到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
1.5升自然吸气发动机最大功率为83kw,最大扭矩为145牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37893.html
GMT+8, 2026-9-26 23:23 , Processed in 0.093930 second(s), 20 queries .
