查看: 113|回复: 0
汽车空调故障诊断与排除口诀是什么?
发表于 2025-9-17 09:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调系统故障诊断口诀是一看,二听,三摸,四测。分别是:1、一看:一般大客车空调制冷系统的高压液路上单独设有一玻璃观察窗,小型车的观察窗一般则装在干燥过虑器罐上。空调系统运行过程中,通过系统的玻璃观察窗,可以大致判断制冷流量是否合适。2、二听:就是听机器运转的声音是否有异常,主要包括:(1)听压缩机运转时有无杂音是否有异常,有则不正常;(2)听鼓风机、冷凝风扇电动机等运转时是否有杂音,有则为不正常;(3)若有皮带声,说明皮带打滑;(4)若有尖叫声,则为电磁离合器磁力线圈老化,磁吸力不够,离合器片打滑所致。3、三摸:当制冷系统及其主要部件出现故障时,常会导致系统管路及主要部件的外表温度出现异常。因此,根据外表温度的变化,可以粗略地判断系统的工作状态及主要部件性能的好坏。在具体检查时,可用处摸手感的方法进行判断。4、四测:通过看、听、摸诊断方法的同时,如果能够使用压力表侧出制冷循环系统高、低压两侧压力,将使判断的结果更为准确。
GMT+8, 2026-11-6 19:49 , Processed in 0.116148 second(s), 20 queries .
