查看: 155|回复: 0
机油过多的表现是什么?
发表于 2025-9-17 09:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油过多的表现为:1、产生气泡:机油过多,曲轴柄、连杆就会产生剧烈的搅动,搅动的同时不仅会让机油飞溅,同时也会让机油产生气泡,带气泡的机油进入润滑系统中会导致气缸与活塞的磨损。2、温度很容易升高:过多的机油油液在曲轴的搅动下,温度很容易升高,导致机油容易变质,从而使得机油性能下降。此外大量的机油会挤窜入燃烧室燃烧,而机油燃烧后容易在活塞环、活塞顶部气门座、喷油嘴处形成积碳,导致活塞环咬死、喷油嘴堵塞等故障,另外积碳过多还会导致发动机产生爆燃现象。3、耗油量增加:机油过多会使得润滑系统压力增大,这就使得油封容易损坏,从而导致机油渗漏,这样就增加了机油的消耗量,也容易污染环境,同时会增加维护的难度。
GMT+8, 2026-11-5 10:48 , Processed in 0.174590 second(s), 20 queries .
