查看: 103|回复: 0
昂科威胎压多少比较好?
发表于 2025-9-17 09:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威的正常胎压范围为2.4-2.5bar。由于季节因素影响,冬季胎压可以适当增加0.2bar,夏季可以低0.1bar。该数据为国际GBT2978-2008标准的规定和要求。
  别克昂科威具备主动胎压监测功能,可以直接在仪表盘中查看具体的胎压数值。胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。
  一般来讲,胎压超过2.8bar就是过高,胎压低于2.0bar就是过低。
  胎压过高的危害:轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果;导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降;车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大。
  胎压过低的危害:与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎。
  如果胎压监测指示灯亮(一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号),一般有以下3种原因:
  轮胎胎压异常。一般低于1.8bar或者高于3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整胎压。
  胎压监测没有复位。轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏。胎压传感器是用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
  昂科威轮胎气压一般胎压数值在2.3-2.5之间都正常。如果满座胎压调到2.5左右比较适合;一般两人胎压数值在2.3也正常。胎压不正常的危害如下:1、胎压高:当轮胎气压过高时,轮胎帘线过度伸张变形,胎面中部会凸起,导致轮胎中间磨损严重;与地面的接触面积减小,附着力降低,汽车更容易打滑,制动距离也会延长;轮胎的弹性会下降,胎体更硬,轮胎的减振作用减弱,汽车的乘坐舒适性不好。由于帘布层受到的张力增大,轮胎的防刺穿能力降低,遇石头、不平路面等,爆胎几率将会增大。2、胎压低:当轮胎气压过低时,轮胎胎面中部离开地面,轮胎两侧的胎肩部位磨损严重;胎体变形大,滚动阻力增加,汽车油耗增高;由于胎体较软,高速行驶时被反复挤压变形,过度生热,轮胎容易高温老化,更容易爆胎。
GMT+8, 2026-11-5 16:09 , Processed in 0.094169 second(s), 20 queries .
