查看: 68|回复: 0
避震器越硬越好吗
发表于 2025-8-29 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
避震器并不是越硬越好的,好的避震器应该可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和舒适性也会提高。避震器是汽车上一个很重要的部件,这个部件关乎到汽车的操控性和舒适性。
避震器是由两个部分组成的,一部分是阻尼筒,另一部分是弹簧。
阻尼筒是用来限制弹簧的弹跳次数的。
如果只有弹簧没有阻尼筒,那汽车在经过颠簸路面时车身的上下弹跳次数会过多,这样会影响舒适性也会影响车轮的贴地性能。
所以工程师就增加了阻尼筒来限制弹簧。
硬的避震器能在快速过弯时提高侧向支撑力,但是硬的避震器会导致车轮的贴地性能变差。
如果车轮的贴地性能变差,那车轮的抓地力就会变差,这样一样会影响汽车的操控性。
所以大家不要盲目追求更硬的避震。
也建议大家不要随便改装避震,如果一定要改装避震,建议去靠谱专业的店家安装调试。
避震器并不是安装上就可以的,避震器是需要调试的。
如果没有专业的店家帮助自己调试避震,那汽车的操控性是无法得到提升的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37865.html
GMT+8, 2026-9-26 21:52 , Processed in 0.241804 second(s), 19 queries .
