查看: 123|回复: 0
给汽车断电拆正极还是负极?
发表于 2025-9-17 09:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
给汽车断电必须要拆掉负极,而不能拆正极,无需正负极都拆掉。因为只要断开一端,电路无法形成回路,就不会再继续用电。如果想把正负极都断开,或者更换电瓶,也是要先拆负极,后拆正极,安装时先安装正极,后安装负极。具体原因如下:1、先拆负极的原因:因为汽车的负极接线柱与车身连在一起,车身是金属材质,整个汽车车身都通往负极,也可以理解为车身就是负极。这样任何用电部件的负极,只要连接车身搭铁即可,电流会通过车身传回负极,不需要每个部件都扯一根线到负极接线柱,大大节省了导线用量,以及降低了电路故障检修难度。2、先拆正极的后果:如果是拆掉电瓶的正极,因为扳手是金属的材质,具有导电性,如果拆卸过程中不小心碰到了车身金属部位,就相当于电瓶的正极直接连接到负极,导致电瓶短路。
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.191921 second(s), 20 queries .
