查看: 90|回复: 0
电喷摩托低速时一冲一冲的是什么原因?
发表于 2025-9-17 09:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为发动机没有充分预热所导致,车辆在冷机的时候机油的流动性比较差,此时发动机活塞无法得到有效润滑,在运转的时候就会出现比较严重的顿挫感,当车辆发动机温度恢复正常之后这个现象就会消失。以下是关于车辆顿挫的具体介绍:如果发动机在热机状态下依然顿挫,可能就是变速箱的原因,变速箱在使用到5万公里时就需要更换变速箱油,如果变速箱油内的杂质过多,那么车辆的顿挫感会很强烈,同时换挡速度也受到比较大的影响。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.093038 second(s), 20 queries .
