查看: 141|回复: 0
宝马钥匙怎么区分是几系的?
发表于 2025-9-17 09:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车3,5,7钥匙区别关键表现在外形和体积上。7系的钥匙,体积十分大,并且钥匙表明还有一个显示屏。3系和5系的车钥匙表明基本都沒有显示屏。宝马的车钥匙包括普通版和刀锋版。宝马以前车型的车钥匙和当前车型的车钥匙也不同。有的时候车钥匙按了没反应,可能由于以下几种原因:1、钥匙没电:这种状况经常遇见,但是相当难判断。假如时间长了没换电池,很可能是这一原因。解决办法:换个电池即可。2、汽车的原因:例如汽车的中控系统有问题等等。这种状况只能去4S店或是专业的汽修店,先让修理人员检测一下,看看问题到底出在哪。只有确定问题,才能对症修复。3、周围环境信号干扰太严重:也有可能是手机干扰。尝试把钥匙离方向盘近一点,看看能否解决问题。
GMT+8, 2026-11-5 14:21 , Processed in 0.064959 second(s), 20 queries .
