查看: 151|回复: 0
汽车空调要10多分钟才制冷是什么原因?
发表于 2025-9-17 09:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调制冷慢的解决方法如下:1、散热不好:大多数情况都是由于散热不好导致的空调系统间歇性停止工作,清洗检查下散热片。2、温度传感器:有可能是温度传感器问题,空调蒸发箱内部有温度传感器,当传感器检测到蒸发箱温度过低时,终止空调压缩机工作,所以检查下感温有无损坏。3、冰堵:空调系统里面有水,空调制冷一会水结冰堵住了管道,等温度上升,冰融化后又开始制冷,以此循环,所以间歇制冷。
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.060801 second(s), 20 queries .
