查看: 89|回复: 0
奥迪q5l机油尺在哪里?
发表于 2025-9-17 09:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5l机油尺在MMI里面。1、测量机油的条件:换完机油需要把车打着机油到正常温度的时候,熄火等待2分钟左右再测量机油。2、机油添加的最好限度:机油加到上MAX最高限最好,因为此时机滤中还没有机油,等发动机启动后,机油的油位还会有所降低。不过提醒您机油添加千万不要超过上限,如果多了会造成发动机烧机油或者发动机运转阻力大。因为在发动机中,润滑油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以致油耗增加,加速气缸与活塞的磨损,降低车辆的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.122936 second(s), 20 queries .
