查看: 158|回复: 0
冬季胎压多少比较好
发表于 2025-8-29 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议在2.6bar到2.7bar之间,冬季室外温度比较低,轮胎内的气体受到热胀冷缩的影响胎压会降低,所以进入冬季后应该及时轮胎充气防止轮胎出现胎压过低的情况。轮胎的气压对于汽车来说是很重要的,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果胎压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
抓地力变差了会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
如果轮胎气压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的使用寿命降低,并且还会导致爆胎的几率升高。
建议大家平时用车时经常检查一下轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎的表面是否存在破损现象。
如果轮胎的表面存在破损现象,应该及时修复或更换。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
如果长时间不换,会存在安全隐患。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,轮胎也是有保质期的。
如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,应该重新给每个车轮做一下动平衡测试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37870.html
GMT+8, 2026-9-27 00:29 , Processed in 0.093641 second(s), 19 queries .
