查看: 178|回复: 0
本田卡罗拉车身尺寸?
发表于 2025-9-17 09:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉车身尺寸是:长4635mm、宽1780mm、高1455mm,轴距是2700mm。以下为丰田卡罗拉发动机相关介绍:1、1.8升自然吸气发动机:1.8升自然吸气发动机拥有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。2、1.2升涡轮增压发动机:1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
GMT+8, 2026-11-5 22:39 , Processed in 0.105435 second(s), 20 queries .
