查看: 138|回复: 0
沃尔沃s60后备箱打不开怎么处理
发表于 2025-9-17 09:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备箱内都会有一个小小的卡套,用钥匙或其他尖锐的物体就可以很轻松挑开上面的外壳,紧接着就会看到里面就是后备箱的锁止机构,只要轻轻一拉即可打开后备箱。以下是沃尔沃s60后备箱打不开的原因及解决方法:
  1、连动杆或者锁芯问题:
  如果经常用钥匙打后箱盖,则可能是连动杆折断,需要到修理厂去开。如一直用遥控器开后箱盖,那是锁芯脏污或生锈,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。
  2、没有解锁:
  没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开。打开前要最好按下钥匙的开启按钮,或者查看钥匙电池是否没电。
  3、机体零件故障:
  后备箱本身出问题。例如后备箱的连接线断开等。
GMT+8, 2026-11-5 10:23 , Processed in 0.071171 second(s), 20 queries .
