查看: 85|回复: 0
烧机油对发动机有什么危害
发表于 2025-8-29 10:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机长期烧机油,会导致发动机内的积碳增加,并且还会损伤三元催化器。长期烧机油还会导致发动机内缺机油,如果发动机内缺机油,会导致发动机出现润滑不良的情况,这样会加剧发动机的磨损。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内缺少机油,会影响发动机的正常润滑,这样就会加剧发动机的磨损。
如果发动机出现了严重的烧机油现象,建议立即维修。
导致发动机烧机油的原因是有很多的,例如气门油封损坏,油气分离器损坏,活塞环与汽缸壁的间隙过大等。
如果是由于活塞环与汽缸壁的间隙过大导致的烧机油,应该将发动机拆开,将所有的活塞环更换掉,这样修复起来的成本是比较高的。
如果是由于气门油封损坏或油漆分离器损坏导致的烧机油,只需要更换气门油封和油气分离器就可以了。
在修复发动机时,建议去4s店或专业修理厂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37853.html
GMT+8, 2026-9-26 14:45 , Processed in 1.778920 second(s), 20 queries .
