查看: 185|回复: 0
汽车水温过高的标志是什么?
发表于 2025-9-17 09:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如汽车水温太高,那么仪表盘会亮起警告灯来提示驾驶员。水温太高的标志很容易区分,下方有两个波浪线,这代表水,波浪线的中间插了一根温度计,这就是水温太高的标志。以下是汽车水温过高或过低造成的危害:1、水温过高:首先应该检查是否缺少冷却液,如果不是缺少冷却液那么就有可能是水道或水箱堵塞、水泵性能差以及电子风扇系统出现问题。如果实际水温并不高,那就是水温传感器、线路、仪表或是节温器出了问题,需要检修。水温过高会导致发动机拉缸以及润滑不良导致内部零件的磨损。2、水温过低:水温过低的情况一般很少出现,而且等到水温升上去就会自动熄灭。但如果长时间在水温过低的情况下行驶,发动机达不到正常的温度的话,也会导致发动机润滑不良,对发动机里面的配件也会造成很大的磨损。
GMT+8, 2026-11-6 04:22 , Processed in 0.306853 second(s), 20 queries .
