查看: 88|回复: 0
指南者1.4t车型100公里耗油量是多少?
发表于 2025-9-17 09:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
指南者是美国克莱斯勒公司的,指南者也是Jeep旗下汽车品牌。指南者汽车消耗1.4T燃油,平均百公里消耗约9.4升。1.4升涡轮增压发动机的最大功率为121kw,最大扭矩为250Nm,最大功率转速为5,500rpm,最大扭矩转速为2,500rpm。该发动机采用多点喷射技术,采用铝合金缸盖和铸铁缸体。
  影响车辆耗油量高的因素:
  空气滤清器受堵:使进气不畅,造成混合气过浓,或排气管受堵。怠速调整不正确。
  发动机冷却液温度过高或过低:冷却液温度过高,冷却液容易沸腾,动力下降,油耗增高;冷却液温度过低,混合气雾化不好,发动机功率下降,油耗增加.
  点火正时不准确:点火过迟气缸压力过低气缸压力低于规定值,燃油消耗增加20%~25%,配气相位不正确废气再循环阀卡滞而常开.
  润滑油或者机油加注过多喷油器内部损坏或磨损严重。发动机磨损严重。
  降低耗油量高处理方法:
  尽量避免车速过高或过低,增加或减少油门的开度,路况较好和情况不复杂路段行驶利用巡航控制装置,避免行驶中车辆的突然加速,减少不必要的刹车,合理利用空调制冷系统。
GMT+8, 2026-11-6 01:37 , Processed in 0.198641 second(s), 20 queries .
