查看: 139|回复: 0
丰田混动跟本田混动的区别?
发表于 2025-9-17 09:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田与丰田混合动力系统的主要区别在于丰田混合动力系统的驱动逻辑是一套ths系统,主要由燃气轮机和电动机驱动,然后通过行星齿轮分配动力,使电动机和发动机功率匹配,这样开下来比较省油。以下为丰田与本田混动力扩展资料:1、本田混动力:本田的混合动力系统直接绕过行星齿轮,采用电力驱动技术,搭载两个电机,一个用于发电,另一个用于驾驶,这一优点是中间转换过程少、能耗低,同时降低了油耗,又能兼顾动力。本田的混合动力驱动通常比丰田的更强大,因为其更先进的电力驱动技术,简单直接的驱动逻辑,以及更大容量和能量密度的锂离子电池。2、丰田混动力:丰田混合动力车的乘坐舒适性没有问题,而且还可以节省燃油,但动力一般。本田混合动力车的动力比较充沛。主要原因是驱动逻辑不同,中间损失较小。当然,丰田混合动力车的问题是阿特金森发动机的输出功率比普通发动机弱,混合模型的输出容量和电容不能同时支持两台发动机的最大功率输出,因此发动机不仅要输出动力,同时也要承受着电机输出功率不够强的问题,所以总有一种无力感。
GMT+8, 2026-11-5 23:34 , Processed in 0.234759 second(s), 20 queries .
