查看: 168|回复: 0
q5机油报警还能开多久?
发表于 2025-9-17 09:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油报警灯亮了不能开,应该立即靠边停车。机油报警灯亮的原因如下:
  机油油量过少:
  发动机温度太高,机油泵磨损造成机油泵不正常工作,发动机内部配合不当,积碳过多堵塞机油滤清器,限压阀设定压力过低或调整不当,机油也叫
  发动机润滑油,其是由基础油和添加剂组成。
  机油液位低:
  机油指示灯在行驶中亮黄灯,显示机油液位低,这种情况基本上属于亏发动机机油,如果黄色机油灯点亮,需要把车停到安全的地方,检查机油油位,如果机油尺显示的油位不在正常的范围内,那么就需要添加机油。
GMT+8, 2026-11-6 04:23 , Processed in 0.265321 second(s), 20 queries .
