查看: 125|回复: 0
车子停放一个月不开有影响吗?
发表于 2025-9-17 09:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车放一个月不开有影响,车辆长时间的停放,首先轮胎会产生变形,再次启动车辆后会感觉到明显的滚动冲击。其次,电瓶损耗严重,当电瓶自放电达到一定程度后,电瓶长期处于缺电情况下,会导致电瓶内极板硫化而缩短寿命。建议最好每个星期启动一次车辆。
  汽车停放注意事项:
  停车位置的选择:
  最好将车子存放在车库内,如果停放在露天停车地,有条件的要给汽车罩上汽车罩,不然至少也要将车停放在阴凉或有遮挡的地方,避免日晒雨淋,还有落叶等异物对车漆的损害。
  汽车手刹禁止拉起:
  长时间停放的车辆,因为刹车系统长时间闲置很容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应加上雨水的侵蚀,刹车盘、刹车片都会不同程度的生锈,它们粘在一起可能会导致车轮抱死。
  注意汽车电瓶电量:
  最重要还是车辆上的电瓶,电瓶即使是不用,它也能自己放电,一般电瓶3个月就可以把电放完,所以尽量还是在长期不开的情况下摘掉电瓶,否则车内的电器也依然会耗电。
GMT+8, 2026-11-6 08:45 , Processed in 0.257246 second(s), 19 queries .
