查看: 119|回复: 0
有油有电有缸压就是缺缸
发表于 2025-8-29 10:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有可能是点火线圈出现了问题,还有可能是火花塞出现了问题。
点火线圈和火花塞是汽车点火系统中重要的部件,火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火。
如果火花塞长时间使用,那电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞点火的。
所以车友们要定期更换火花塞,只有这样才可以让发动机保持良好的状态。
点火线圈虽然不属于需要定期更换的易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也是会损坏的。
点火线圈是将12v的电压转换成成千上万伏的电压的,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
如果点火线圈坏了,那也是会影响火花塞的点火的。
点火线圈或火花塞损坏后,建议车友们立即更换,否则可能会导致发动机缺缸。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换易损件,只有这样才可以让发动机始终保持良好的状态。
在平时用车时,保养要使用正品配件,否则对汽车也是有害处的。
在更换火花塞时,要选择适合自己汽车发动机的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37884.html
GMT+8, 2026-9-26 15:32 , Processed in 0.222967 second(s), 20 queries .
