查看: 136|回复: 0
皇冠vsc系统报警原因是什么?
发表于 2025-9-17 09:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
VSC是电子车身稳定系统故障灯。VSC指示灯是汽车仪表盘指示灯中的其中之一,多出现在日系车上。VSC是丰田的叫法,其他厂家叫ESP。这是车的一项主动性安全装置,如果故障灯亮起来就要到4S店做电脑检测。
  以下是皇冠vsc故障灯亮的原因:
  1、ABS传感器信号有故障:
  断电后方向盘没有标定会出现这故障,轮胎不符合规格会出现这故障。同时发动机的数据异常也会出现这故障。
  2、其他系统提供的运转的数据出现问题:
  这个系统需要很多系统配合,所以出现故障的时候查出来的结果未必是VSC真有故障,而是其他系统提供的运转的数据出现问题,具体需要电脑诊断分析后才能确定。
  拓展:
  电子车身稳定系统会在车辆因转向过度、转向不足或回避障碍等激烈操控下,自动整合控制TRC(循迹防滑控制系统)、方向角感知器、摇尾感知器、车轮速度感知器与G感知器,透过VCS控制总合控制个别作动各个车轮的刹车点放,并利用油门控制元件、油门开度感知器,有效调整引擎动力的输出,避免车辆打滑与失控甩尾的状况。
GMT+8, 2026-11-6 08:36 , Processed in 0.295879 second(s), 20 queries .
