查看: 147|回复: 0
大众双离合干式需要换油吗?
发表于 2025-9-17 10:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众干式双离合需要换齿轮油。4年或6万公里更换一次,一次需要更换2L的齿轮油。大众的变速箱油有两种:一个是机械齿轮油(齿轮油)。一个是变速箱润滑油(波箱油)。其中变速箱润滑油不用换。不管是什么变速箱,都需要换油。以下是齿轮油的介绍:1、齿轮油的作用:齿轮油主要指变速器和后桥的润滑油。它和机油在使用条件、自身成分和使用性能上均存在着差异。齿轮油主要起润滑齿轮和轴承、防止磨损和锈蚀、帮助齿轮散热等作用。2、齿轮油的用途:汽车齿轮油用于汽车转向器、变速器以及驱动桥等齿轮传动机构中,由于齿轮传动时表面压力高,所以齿轮油对齿轮的润滑、抗磨、冷却、散热、防腐防锈、洗涤和降低齿面冲击与噪声等方面起着重要作用。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.093315 second(s), 20 queries .
