查看: 103|回复: 0
方向盘中间热是什么原因
发表于 2025-8-29 10:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有方向盘加热功能,那这是正常的。如果没有这个功能,那可能是车子被太阳晒到了,这样也是会导致方向盘发热的。
有一些高端豪华汽车是有方向盘加热的,这种功能在冬天是非常实用的。
打开方向盘加热功能后,方向盘就会发热,这样可以让驾驶者更加舒适。
方向盘加热是利用方向盘内的电热丝实现的。
汽车上有很多部件都是有电热丝的,例如后视镜,后挡风玻璃等。
很多车都会配备后视镜加热功能,这个功能对于很多车主来说是非常实用的。
如果遇到了一些特殊的天气,那打开后视镜加热后是可以保证驾驶员清楚观察后视镜的。
后挡风玻璃加热也是可以在遇到特殊天气时使用的,打开后挡风玻璃加热后,可以保证驾驶员清楚观察车内的中央后视镜。
打开后挡风玻璃加热后,过一会就会自动关闭,这并不是汽车出现了故障,这是正常的,这样是为了保护后挡风玻璃的电加热丝。
如果一直开着会降低电加热丝的使用寿命。
车友们在平时用车时一定要注意,要避免损伤到后挡风玻璃的电加热丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37897.html
GMT+8, 2026-9-26 13:44 , Processed in 0.092886 second(s), 20 queries .
