查看: 153|回复: 0
凯美瑞电池型号是什么?
发表于 2025-9-17 10:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田凯美瑞电池是80D26L型号的蓄电池,蓄电池容量是65A,12V。
  以下是对蓄电池的相关介绍:
  1、电池:
  化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池。
  2、蓄电池:
  放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能,将这类电池称为蓄电池,也称二次电池。所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。汽车电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,工作原理就是把化学能转化为电能。
  3、铅酸蓄电池:
  人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。有些电瓶用旧了以后内阻变得很大,一充就满,一放就完,这种电瓶用三用表测其空载电压也是正常的。所以,不能光测空载电压,还要测放电电流,可用放电仪进行测量。放电时电压不低于10V是正常的,低于10V则证明电瓶可能断格,必须进行更换。加负载时电压低得越多说明电瓶内阻越大,放电特性越差。
GMT+8, 2026-11-6 11:07 , Processed in 0.060794 second(s), 20 queries .
