查看: 95|回复: 0
摩托车齿轮油什么时候更换?
发表于 2025-9-17 10:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车齿轮油一般是2000-3000公里换一次,较高端机型5000公里以上换都可以,齿轮油和机油不同,齿轮箱里只要有油,里面的轴承和齿轮就没什么问题,毕竟齿轮箱里没有热量,只要有润滑即可。扩展信息:1、齿轮油是一种较高的粘度润滑油,专供保护传输动力零件,通常是伴随着强烈的硫磺气味。2、车辆齿轮油采用性能分类和粘度分类两种方法。目前世界各国广泛采用美国石油学会(API)性能分类和美国军用齿轮油规格标准,大多数润滑油手动变速箱和差异是准双曲面齿轮油。这些含有极压(EP)添加剂和抗磨添加剂,以应付滑准双曲面锥齿轮的行动。
GMT+8, 2026-11-5 17:05 , Processed in 0.060013 second(s), 20 queries .
