查看: 95|回复: 0
避震器异响咯吱咯吱响是什么原因?
发表于 2025-9-17 10:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使汽车减震器咯吱咯吱异响的原因是:1、减震器固定不牢。因为驾驶时的长期震动导致固定螺母松动,会引起减震器异响。解决办法:拧紧固定螺母即可。2、减震器缺油也会让减震器异响,检查减震器是否漏油,如果漏油,建议直接更换新的减震器。如果不漏油,就需要检查减震器系统其他部件。3、减震器两端的橡胶衬套磨损,在固定点处形成游隙,在汽车行驶中发出噪音。更换橡胶衬套即可。4、减震器活塞杆、缸筒或贮油缸变形,活塞杆发卡会引发异响,还会导致减震器失效,甚至引发安全事故。不建议修理(修理很繁琐),建议更换新的减震器。
GMT+8, 2026-11-6 05:29 , Processed in 0.116217 second(s), 20 queries .
