查看: 147|回复: 0
汽车冲电器怎么使用?
发表于 2025-9-17 10:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载充电器的使用方法:准备车载充电器,车载充电器底部是正极,两边的触点是负极。将车载充电器底部直接插到点烟器里固定。插到位了点烟器的LED指示灯会亮,这时就可以像平时一样连接USB充电线给手机充电使用。注意:为了安全充完电要及时拔出车载充电器。车载充电器的原理:将汽车点烟器插座的12伏电压转换成5伏的USB电压并通过充电线给电子产品充电。车载充电器充电注意事项:1、要注意在使用过程中不要将车载充电器随意扔放、落地、敲打或震动充电器:尤其夏季车辆被太阳暴晒,车内温度上过45度时,暂时就不要使用充电器,这样都会严重损坏车载充电器内部的电路板。2、车载充电器是一件电子设备:车主在使用过程中,不要将其长期放在潮湿环境中,以免对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化,电动车充电时尽量在通风散热条件较好的室外进行,以避免充电器过热,驾车时如果不慎将水洒在充电器上应立刻拆下并擦干。3、车辆熄火后应该将车载充电器拔下放置:如果长期插在电源接口上,两者的接触部分有可能腐化并很难清除,还有在汽车熄火后继续用点烟器充电,尽管80%的汽车都是拔掉钥匙后点烟器停止供电,因此熄火后发动机停止给蓄电池供电,而点烟器将直接从蓄电池取电,如果车载电器大于蓄电池容量,蓄电池很容易耗尽。
GMT+8, 2026-11-6 09:22 , Processed in 0.094257 second(s), 20 queries .
