查看: 120|回复: 0
发动机的负荷率是什么?
发表于 2025-9-17 10:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
负荷率是一个在某特定发动机转速下扭矩的百分比相对概念,它的严格定义是指同发动机转速下,部分节气门下发出的扭矩与节气门全开时发出的最大扭矩之比值。发动机的负荷率的扩展资料如下:1、发动机出现汽缸压力低的情况时:怠速时的发动机进气量就会比正常时要高,喷油量也相应增大,发动机负荷数据也会增加。发动机点火不良导致发动机功率下降时,电脑也会通过增加进气量来弥补发动机情况,此时发动机负荷数据也会呈现增加的状态。2、节气门后方发生真空泄漏的情况时:也会导致发动机负荷增大的情况发生,而此时发动机的负载并没有发生变化。在车辆运行过程中,如动力传递系统出现阻力增大的情况,其额外的负载也将导致发动机负荷增大。如自动挡车辆出现液力变矩器内部导轮打滑故障时,由于导轮的增力作用无法正常进行,就会无形中使发动机的负载增加,使得发动机的负荷增大。
GMT+8, 2026-11-5 10:39 , Processed in 0.077186 second(s), 20 queries .
