查看: 95|回复: 0
欧兰德胎压报警怎么消除
发表于 2025-8-29 10:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
只需要长按胎压重置按键就可以了。
很多车都是有胎压监测系统的,大部分汽车的胎压监测系统都是被动式的,这种胎压监测系统是利用轮速传感器来监测车轮转速的。
如果某个车轮的胎压不正常,那车轮的转速一定会出现异常的,这样轮速传感器就能检测到。
有些高端汽车的轮圈内是有传感器的,这种汽车是可以显示实时的胎压数据的。
欧蓝德是一款紧凑型suv,这是三菱旗下的一款汽车。
欧蓝德全系搭载了两款自然吸气发动机,一款是2.0升的,另一款是2.4升的。
2.0升自然吸气发动机有166马力和201牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速cvt变速箱。
2.4升自然吸气发动机有192马力和235牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速cvt变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37836.html
GMT+8, 2026-9-26 12:37 , Processed in 0.557444 second(s), 19 queries .
