查看: 140|回复: 0
车子abs灯亮怎么办?
发表于 2025-9-17 10:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS警告灯点亮,应尽快检修制动系统以恢复防抱死制动系统的功能。以下是ABS灯亮的原因介绍:1、ABS轮速传感器的问题:轮速传感器布置在车轮上,很容易被泥土、泥浆污染,传感器上覆盖大量泥土,会影响到车速信号的传递,ABS电脑无法判断车速信号,就会报警,此时清洁传感器上的脏污,调整传感器与信号齿圈的间隙即可。如果轮速传感器损坏,只能更换。2、线路连接故障:这也是比较常见的一种故障,虽说各个车都有ABS系统,但因工艺不同装配质量及材料其实还是有所差异。轮速传感器插线松脱的故障比较多,可重点检查。线路的排查是一件很麻烦的事情,所以在处理的时候一定要有耐心,最好是把每个插头都检查一遍,包括相关保险丝的接触情况以及搭铁线的打铁情况。
GMT+8, 2026-11-5 11:34 , Processed in 0.206193 second(s), 20 queries .
