查看: 79|回复: 0
防冻液一共多少颜色?
发表于 2025-9-17 10:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液有三种颜色,因为防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇,和二甘醇,乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色带点橘,二甘醇是蓝色的那种。防冻液的主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果,大多防冻液的颜色为红色或绿色,以观察是否泄露,或与发动机其他液体相区别,避免混淆。
  使用防冻液的注意事项:
  1、根据车辆不同要求选择防冻液:
  一般情况下进口车辆,国内引进生产车辆及高中档车辆应选用永久性防冻液(2~3年),普通车辆则可采用直接使用型的防冻液,夏季可采用软化水。
  2、按照车辆多少和集中程度选择防冻液:
  车辆较多又相对集中的单位和部门,可以选用小包装的防冻液母液,这种防冻液母液性能稳定,由于采用小包装,便于运输和贮存。
GMT+8, 2026-11-5 17:06 , Processed in 0.097300 second(s), 20 queries .
