查看: 173|回复: 0
货车刹车不回位有哪些原因?
发表于 2025-9-17 10:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车刹车不回位有以下原因:1、刹车分泵润滑不良:刹车分泵缺油,会影响回位,可以加注黄油解决。2、制动蹄片弹簧故障:制动蹄片的弹簧拉力太小,导致无法回位,可以更换弹簧解决。3、分泵皮碗损坏:如果分泵皮碗破损造成气压不够,将会影响刹车不回位。4、回位弹簧故障:刹车踏板上的回位弹簧的装配不正常或者是存在脱落的现象,会影响到刹车无法回位。
GMT+8, 2026-11-6 06:18 , Processed in 0.060687 second(s), 20 queries .
