查看: 157|回复: 0
柴油车行驶中熄火又能启动?
发表于 2025-9-17 10:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车行驶中熄火又能启动可能的原因及解决方式如下:1、电路故障:在行驶过程中由于低压断电会导致发动机熄火,这时主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。2、油路系统故障:汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞等问题导致的,在这种情况下不建议继续启动汽车,因为这会导致油路系统受损。节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等会导致发动机熄火,传感器一旦出现故障就要及时更换,以免影响汽车正常使用。3、到最近维修店检查:在驾驶汽车的过程中熄火并且可以重新启动,建议检查一下汽车的油路或者是电器系统,出现这种现象一定要谨慎驾驶,为了保险起见,最好是到最近的维修店或者是4s店进行检查,彻底排除故障隐患。
GMT+8, 2026-11-5 07:07 , Processed in 0.236932 second(s), 20 queries .
