查看: 130|回复: 0
汽油车加错柴油会怎么样?
发表于 2025-9-17 10:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油车加柴油会出现抖车、尾气冒黑烟甚至无法起动发动机等现象。柴油和汽油的区别:1、汽油具有强挥发性,柴油很难挥发:汽油车污染物中有燃料蒸发排放物。2、汽油容易与空气混合,且混合后不易分离:汽油的分子较小,而柴油与空气的混合不均匀,不可避免地存在局部缺氧或局部富氧情况,油料在高温缺氧时,易炭化形成炭烟,柴油燃烧后会生成一些有臭味的有机气体,因此,柴油机排放中有臭味。3、柴油的能量较高:柴油不用点火,在较高的压力下自燃,所以效率较高,但是十分的笨重,噪音又大。汽油需要点火,所以汽油机的体积较小,也很安静。4、闻起来味道不一样:汽油刺鼻,柴油味淡。5、颜色不一样,汽油淡色,柴油深色:柴油主要用于货车,柴油发动机是靠压燃式点火,而且转速并不会很高,所以功率相对汽油发动机小,车速也慢。汽油主要用于轿车,汽油发动机用的是点燃式点火,压缩比不会太大,一般顺自吸气的在8-11,增压的也不会超过14。
GMT+8, 2026-11-5 19:17 , Processed in 0.139018 second(s), 20 queries .
