查看: 132|回复: 0
发动机油压过低是为什么?
发表于 2025-9-17 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成发动机油压过低原因:机油泵磨损,或者限压阀磨损或有异物;机油存储量少;机油行驶过程久脏或粘稠;零部件磨损超标,凸轮轴瓦间隙大;机油感应塞、压力表或电路故障;机油感应塞、压力表或电路故障大等。以下是扩展资料:解决办法:机油行驶过久导致脏或粘稠,从而导致机油泵不能顺畅的将机油吸入、泵出,造成机油压力过低。首先把机油泵清洗或者更换,然后再给车换上新的机油即可,换完后保证油品的前提下要严格按照保养的标准来保养。
GMT+8, 2026-11-5 20:20 , Processed in 0.060228 second(s), 20 queries .
