查看: 175|回复: 0
车身高速抖动是什么原因?
发表于 2025-9-17 10:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动盘表面不平,径向跳动量大。车辆胎压过高,高速经过不平路面时车辆的抖动就特别大。轮胎磨损严重,动平衡量相差太大。发动机问题,一般是由于油品或者点火所致。以下是应对措施:1、检查轮胎:高速行车前检查轮胎气压,建议夏季胎压不要过高,可以适当降低0.1-0.2bar,而冬季胎压可以适当升高0.1-0.2bar,不过最好不要超过2.7bar。2、四轮定位:对于有跑偏或者轮胎异常磨损的情况,可以采用四轮定位的方式解决,定期进行四轮定位以便检查来车辆机构否正常。3、不使用劣质机油:到正规的加油站加油,不要使用劣质机油或燃油,有损发动机燃油系统和润滑系统,也可以在油箱中加入清洁型的燃油添加剂达到清除积碳的效果。
GMT+8, 2026-11-5 07:54 , Processed in 0.060664 second(s), 20 queries .
