查看: 90|回复: 0
车上e和s是什么意思?
发表于 2025-9-17 10:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常模式跟运动模式。车的w档是雪地模式,是在湿滑地面起车时用的模式,一般控制在2档的扭矩,比一档起步的劲头小些,避免车轮打滑,很多汽车都会配备“运动模式”和“雪地模式”的选择,可以根据环境要求,选择适当的操控模式。自动挡汽车的其它档位介绍:1、P档:汽车在停放时,选档杆必须扳入P位。2、R档:倒车档位。3、N档:空挡,可在起动时或在拖车时使用。4、D档:前进档位,正常行驶时将选档杆放在D位。5、S档:运动模式,在这个档位下变速箱可以自由换挡,但是换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,使车辆动力加大。6、L档:低档位,这个档位时变速箱会保持在1档而不升挡,可以在坡道等情况下使用,在下坡时也有一定的制动功能。7、E档:正常模式。
GMT+8, 2026-11-5 11:52 , Processed in 0.076487 second(s), 20 queries .
