查看: 74|回复: 0
简述举升机的使用方法?
发表于 2025-9-17 10:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
举升机使用方法是接通电源开关,按上升按钮,工作平台应能正常上升,松开按钮,工作平台应能可靠停止,上升到一定高度后停止,将工作平台挂钩挂上,此时四个挂钩必须能可靠地挂在立柱内的挂板上,转动换向阀供气时四个挂钩应能完全脱离挂板。举升机作规程如下:1、检查操作手柄:使用前应清除四柱举升机附近妨碍作业的器具及杂物,并检查操作手柄是否正常。2、检查液压系统:操作机构灵敏有效,液压系统不允许有爬行现象。3、调整高度:支车时四个支角应在同一平面上,调整支角胶垫高度使其接触车辆底盘支撑部位。4、锁紧:支车时车辆不可支的过高,支起后四个托架要锁紧。5、调整:待举升车辆驶入后应将举升机支撑块调整移动对正该车型规定的举升点。6、插入保险锁销:举升时人员应离开车辆,举升到需要高度时必须插入保险销,并确保安全可靠才可开始车底作业。7、不要在举重器上操作:除低保及小修项目外,其它繁琐笨重作业,不得在举升器上操作修理。8、不得频繁起落:举升器不得频繁起落。9、降落要慢:支车时举升要稳,降落要慢。10、及时报修:发现操作机构不灵,电机不同步,托架不平或液压部分漏油,应及时报修,不得带病操作。11、保持整洁:作业完毕应清除杂物,打扫四柱举升机周围以保持场地整洁。
GMT+8, 2026-11-5 11:54 , Processed in 0.321630 second(s), 20 queries .
