查看: 195|回复: 0
汽车电瓶怎么会发热?
发表于 2025-9-17 10:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶发热可能是工作时电流偏大而导致的发热,这样电压会急剧降低,这样也会导致电池发热。自行发热可以导致电瓶自行毁灭、电瓶膨胀、壳体炸裂、电解液外漏。以下是扩展资料:电池介绍:电池是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,电池负责为全车电子设备供电,电池也负责启动发动机。在启动发动机时,起动机需要工作,燃油供给系统需要工作,点火系统也需要工作,这些都离不开电。在启动发动机后,就发电机为全车电子设备供电,在启动发动机后,发电机也会为电池充电。
GMT+8, 2026-11-6 04:51 , Processed in 0.184184 second(s), 20 queries .
